https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477002/tda4vm-msc-scale
器件型号:TDA4VM工具与软件:
您好、TI 专家!
SDK8.6、
摄像机图像: 1920x1536
LCD: 1280*800
为了正常输出、我们在 V 方向上裁剪了336个像素、确保1920/1200 = 1280/800;
但是、V 方向上的336个像素被丢弃、总共1920x336个像素被丢弃。 这种方法会导致摄像机图像无法在 LCD 上显示全视场;
#1:为了最大程度地扩大摄像机视野、我们应该怎么做?
第二: 如果你使用 调整比例 在完成1920*1536的最小裁剪后,
缩放:裁剪后图像分辨率应该是多少?
横向扩展:1280*800
期待您的回复。
