您好、支持团队。
我在 新设计中使用 LMX8410L、当我研究数据表时、发现引脚34的定义存在困惑。
在引脚配置和功能部分中,顶视图显示引脚34为“NC”,但后面的表将引脚34命名为“GND”。
请帮助您仔细检查哪一项正确? 绘制原理图时、如何处理该引脚?
ChenHui
你(们)好
感谢您的回复。 还有一些问题要问。
您参考哪一个 EVM 文件。 我刚刚在生产网站页面上下载了文件 snau225a、但该原理图中似乎没有引脚编号。 因此、我不知道哪个是引脚34。
snau225a 的屏幕快照:
此外、我还在此处获取了 EVM 表单的另一个原理图:https://e2e.ti.com/support/rf-microwave/f/220/p/732808/2706300?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMX8410LEVM#2706300
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/220/LMX8410LEVM.zip
在此设计文件中、 虽然其中两 个连接到2个电阻器、但电阻器的另一个引脚仅连接到测试点、因此实际上、NC 引脚都是悬空的、
我对这两种设计感到困惑, 请帮我仔细检查,哪一种是正确的? 您能不能错误地提供正式的 EVM 原理图?
陈
