[参考译文] AWR1843AOP:关于超过16M 字节闪存大小的外部闪存规格说明
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486459/awr1843aop-clarifications-on-external-flash-specifications-for-flash-size-over-16mbyte
器件型号:AWR1843AOP
我们想连接一个大闪存(1Gbyte)用于日志记录。 该闪存也应支持引导。
-我们知道闪存以3字节寻址模式加电
1)引导加载程序是否可以与大闪存一起工作? (闪存以3字节寻址模式上电)
2) 2)如果在4字节寻址模式下重新启动-引导加载程序会将闪存复位为3字节吗?
(如果情况不是这样、我们可能会在4字节模式下闪存发生死锁、而引导加载程序会尝试3字节模式)
3)在应用程序中切换到4字节寻址是否有任何限制?
  -较低级别的 SPI 驱动程序是否支持4字节寻址?
4)使用大闪存的任何其他方面,我们已经错过了?
