[参考译文] TMCS1133:CMTI 的最小值
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1483246/tmcs1133-minimum-value-of-cmti
器件型号:TMCS1133
大家好、团队成员:
客户询问此器件是否能够达到100kV/us CMTI、 这是来自其 估计的共模 噪声、未显示在数据表中(仅此处为典型值)。 您能帮忙检查一下吗? 谢谢。
BRS、
Francis
    您好、Francis:
    感谢您发帖。
    我承认你的帖子,我明天会给你一个更新。
    感谢您的耐心等待、
    Joe
    您好、Francis:
    感谢您的耐心。
    µs 在超过100kV/μ s 的更严重条件下测试了器件。 µs CMTI 输出信号的变化应小于列出的200mV 输出瞬态、从而得到100kV/μ s 的结果。
    Joe
    您好、Joe。
    测试条件大于150kV/us、对吧? 我想再次与您确认一下。
    想问是否有任何标准要求200mV? 提前感谢。
    BRS、
    Francis
    您好、Francis:
    我们的测试条件是150kV/us、200mV 是输出干扰值、我们保证其输出干扰值小于1us (带有一些保护带)。 CMTI 源自基于数字输出错误或翻转位的数字标准。 我们不了解任何官方标准。
    我希望这对您有所帮助、
    Joe
    大家好、团队成员:
    客户询问是否 可以在此器件底部放置电源铜箔? EVM 参考设计没有提及这一点。 谢谢。
    BRS、
    Francis
    您好、Francis:
    您能介绍一下这种电源铜箔的用途吗? 我以前从未听说过这一点。
    您提供的图像或示例也有助于我理解。
    Joe
    您好、Joe。
    客户希望 电流流过  下图中红色部分的内层电路板。
    BRS、
    Francis
    您好、Francis:
    我们不建议在器件下方运行电流。
    当您绘制电流时、可能会将电容耦合到低压布线、其中一些布线与电流并联。
    我建议 在器件以下运行电流、如下所示:
    我希望这对您有所帮助、
    Joe
