主题中讨论的其他器件:TMP451、 TMP461
尊敬的 TI 专家:
我们会遇到低概率故障问题:在系统上电后、TMP451 在初始化之后检测到开路故障(寄存器0x02 = 0x84、位2 = 1) 并 使 ALERT 引脚生效。 系统重新启动后、故障消失、且重现的可能性非常低。
为了初始化 TMP451、在上电后写入以下寄存器:
设置写入[0x4C]+ ACK
0x09+ACK
0x40+ACK
将 Wrte 设置为[0x4C]+ACK
0x03+ACK
0x40+ACK
设置写入[0x4C]+ ACK
0x19+ACK
0xBF + ACK
设置写入[0x4C]+ ACK
0x20+ACK
0xFE + ACK
设置写入[0x4C]+ ACK
0x11 + ACK
0xFC+ACK
将警告设置为[0x4C]+ ACK
0x0D+ACK
0xA9 + ACK
将警告设置为[0x4C]+ ACK
0x0B + ACK
0xFF + ACK
设置写入[0x4C]+ ACK
0x09+ACK
0x04+ACK
设置写入[0x4C]+ ACK
0x03+ACK
0x04+ACK
我想知道在什么情况下 TMP451会检测开路故障? 如果写入异常寄存器、TMP451是否会失败? (例如、写入上面的寄存器0x03)
您能帮助回答以上问题吗? 谢谢你
