[参考译文] AWR1843AOP:我们是否需要在 AOP 芯片和 PCB 之间添加粘贴掩模以进行散热接触。
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506545/awr1843aop-do-we-need-to-add-paste-mask-in-between-aop-die-and-pcb-to-make-a-contact-for-heat-dissipation
器件型号:AWR1843AOP
您好团队:
我们在这里有一个问题、我们是否需要在 AOP 芯片和 PCB 之间添加粘贴掩模来进行散热接触?
