[参考译文] IWRL1432:IWR1432和 AWR1432之间的用法是否有任何差异?
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517968/iwrl1432-are-there-any-differences-in-the-usage-between-iwr1432-and-awr1432
器件型号:IWRL1432
我们生产了两批电路板。 这两个批次之间的区别在于、一个使用 IWR1432、而另一个使用 AWR1432。 当我们刷写相同的引导和应用时、AWR1432运行良好。 IWR1432通常可以发送和接收波形并执行计算、但会报告射频(RF)故障问题。
当我们使用 IWR1432时、mmwave_cfg.rfMonRes.MONSTAT 的值始终为零。
