[参考译文] AWR2544:关于波导切口
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530758/awr2544-about-waveguide-cut-out
器件型号:AWR2544
大家好。
我对波导切口有疑问。
电镀波导切口区域显然已连接到顶层和底层的接地端、但是否也建议将其直接连接到内层的接地端?
将内层接地和将其与地面隔离有何区别? 是否有任何相关的仿真数据或结果可用?
    嗨、Manwoo、
    如果内层未接地、则波导存在机械膨胀的风险、这是我们过去观察到的。 由于不连续或接地不良、这会影响射频性能。 为确保机械完整性和一致接地、建议通过波导本身将所有内部接地层连接到顶部和底部接地。
    Aydin
    尊敬的 Aydin:
    感谢您的快速答复。
    如果未发生机械膨胀、则将内层 GND 连接到波导切口之间是否没有性能差异?
    嗨、Manwoo、
    射频性能不会 有任何差异、但正如我提到的、 很可能会出现机械膨胀、这将导致阻抗不匹配/反射并导致性能问题。
    Aydin
    你好、艾丁!
    感谢您的友好回复!
    我会按照您的评论进行设计!
