器件型号:IWR1843BOOST 主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM
我在 TI 工作 IWR1843BOOST 不使用 DCA1000EVM 的毫米波雷达。 将完成所有处理 只在 MATLAB 中 —没有 CCS、它必须全面
应用目标
检测和跟踪车辆、行人和其他物体、包括长时间静止的物体。
场景参数
对象计数 (n): 1–20 辆车辆在不规则形状的道路上行驶。
速度: 停止前 30 公里/小时–70 公里/小时。
固定周期: 5–15 分钟、速度为零。
检测范围: 50 米–150 米
感兴趣区: 矩形区域、8–12 米长× 8–10 米宽、至少有 10-15 个区域。
算法需求
聚类和静止检测
标识和群集对象。
确认至少在 10–15 分钟内保持静止状态的物体。
方向跟踪
跟踪每个物体的方向和运动历史记录。
区域监控
定义多个 8 × 10 m(近似值)区域并确定每个区域内的物体存在和停留时间。
您能否推荐符合这些要求的 MATLAB 友好算法(或工具箱)、或者至少作为测试和实施的可靠起点?
