尊敬的 TI 专家:
我们想知道如何正确配置 I2C。
目前、我们通过 TI 系统配置 I2C 外设、使比特率为 100kHz。
我们发现、根据 SDK 代码、当位速率为 100K 时、内部时钟为 4MHz。
我们查看了 xWRL6432 技术手册指南、内部时钟应该是模块时钟。
但模块时钟 匝数比 介于 6.7M 和 13.3M 之间。 我们想知道哪一项正确? 我们可以将 I2C 配置为 100kHz 吗?
尊敬的 TI 专家:
我们想知道如何正确配置 I2C。
