您好、
我相信可以使用 IWR6843 CLI 命令 (frameCfg) 来更改线性调频脉冲数。
使用 frameCfg 命令更改线性调频脉冲数时、我是否需要更改 MSS 和 DSS 源代码?
或者是否可以在不更改源代码的情况下支持设定的线性调频脉冲数?
最好的注意、
可以、可以 使用 frameCfg CLI 命令更改线性调频脉冲数。
2.不需要修改 MSS 或 DSS 源代码即可更改线性调频脉冲数。
3.请记住 、并非所有线性调频脉冲配置都在演示级别受支持。
4. 您可以使用 mmWaveSensingEstimator: https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.5.1/ 、这是一款基于浏览器的工具、允许您根据应用级要求(如最大距离,最大速度,速度分辨率等)计算线性调频脉冲参数
5.有关线性调频脉冲设计的进一步指导、请参阅 对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程: https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf?、ts = 1760352791774
Saransh
