[参考译文] LDC0851:目标厚度要求和基准线圈要求
Guru**** 2652575 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1591717/ldc0851-target-thickness-requirement-and-reference-coil-requirement
部件号: LDC0851
你好、团队
感谢您的支持。
我有两个问题。
  1. 目标是否有尺寸和厚度要求?
  2. 芯片电感器是否可用于基准线圈?
Tomita
    Tomita、
    1.目标的尺寸和厚度确实会影响传感器电感的变化。 我们建议使用与传感器的形状和尺寸相匹配且趋肤深度至少为 3 的目标。有关更多信息、请参阅“LDC 目标设计“(具体为第 2 节)、了解更多有关目标设计的信息。
    2.是的,可以使用 SMD 电感器。 请注意、不同的 SMD 电感器样式会根据线圈的绕线方式在检测范围和方向上产生不同的结果。
    Chase Girard
