[参考译文] AWRL6844:这个开发板是由我们公司开发的、但使用的芯片是 TI 的 AWRL6844。 当我们尝试通过 UART 进行刷写时、刷写过程会非常有用
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1588705/awrl6844-the-premise-is-that-this-development-board-was-developed-by-our-company-but-the-chip-used-is-ti-s-awrl6844-when-we-try-to-flash-via-uart-the-flashing-process
器件型号: AWRL6844
目的是、这款开发板是由我们公司开发的、但使用的芯片是 TI 的 AWRL6844。 当我们尝试通过 UART 进行刷写时、刷写过程会失败。 我应该注意哪些方面、以便 SBL 无法成功刷写、例如闪存配置和其他相关方面?
