[参考译文] IWR6843ISK:闪存 IWR6843ISK 的二进制文件位置
Guru**** 2812155 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1617329/iwr6843isk-binary-file-location-to-flash-iwr6843isk
部件号: IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST
您好:
我使用 Putty 串行连接到 IWR6843ISK、并且没有出现提示、我假设这表明没有固件。 使用固件刷写器件。 如果是、哪里可以找到用于刷写 IWR6843ISK 器件的二进制文件? 稍后、我还将使用 DCA1000 和 MMWAVEICBOOST。 如果还需要固件升级、请告知我。 谢谢!
