主题中讨论的其他部件:、 LDCCOILEVM
非常感谢你的帮助。
请告诉我如何根据 LDC0851差分感应应用的感应开关和传感器设计使用 LDC 来设计和制造磁感应传感器。
请告诉我如何在根据 LDC0851差分感应应用的电感应开关和传感器设计使用 LDC 设计和制造磁感应传感器后评估传感器。
具体而言、我想在检测到的距离内将检测到的物体靠近电感线圈时检查 LSENSE 和 GND 之间以及 LREF 和 GND 之间的电压、以此作为检查传感器运行情况的方法。
我想确认传感器的性能、因此我想确认电感线圈实际上会产生磁场、检测物体侧会产生涡流、磁场强度。
如果您有相关文章、则可以使用文档的名称。
非常感谢你的帮助。
