[参考译文] IWR1843:我能否将短语信息从一个毫米波雷达发送到另一个毫米波雷达?
Guru**** 2471680 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1135892/iwr1843-can-i-send-the-phrase-information-from-one-mmwave-radar-to-another-one
器件型号:IWR1843
假设我有两个雷达:一个是发送器、另一个是接收器。  我想将 短语\alpha 从发件人发送到接收人。
首先、我在 Sender 中构造两个信号、它们的短语的区别是\alpha、并逐一发送这两个信号。 (我发现 TI 的雷达具有短语移位器配置 API、因此我认为这是可能的)
然后、接收器获取这两个信号、并通过比较它们来计算\alpha。
我能否使用两个 TI 的毫米波雷达实现上述功能。 谢谢。
