https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/977913/tmcs1100-tmcs1100
器件型号:TMCS1100主席先生,
我想使用 TMCS1100测量直流持续电流:60A 直流@电压:26V 直流。
TMCS1100以5 VDC 供电。
它适合我的应用、请建议使用替代器件。
Murthy
器件型号:TMCS1100主席先生,
TMCS1100以5 VDC 供电。
它适合我的应用、请建议使用替代器件。
Murthy
您好 Murthy、
感谢您考虑使用德州仪器。 您能告诉我您使用 TMCS1100的动机吗? 如果您打算使用5V 电源为器件供电、并且您的负载侧共模电压仅为26V 或更低、我认为值得考虑我们的标准电流并联监控器器件。 如果您的共模电压为几百伏、TMCS1100将是需要考虑的因素、因为 TMS1100器件在进行电路板布局时需要考虑一些额外的变量。 对于 TMCS1100、您必须小心布线的布置方式、因为它们会因杂散磁场而影响测量。 此外、您需要在高电流的热管理中考虑很多因素。 我们的 EVM 布局具有3oz 厚的铜平面、因此我们无法连续测量60A 直流电流。 虽然使用一些额外的热处理技巧可能是可行的、但您需要进行验证。 如果您仍想使用此路由、我们有一篇文章 介绍了验证方法。 或者、您可以使用分压器、以便并非所有电流都流经器件、但您需要考虑电路板制造容差以及 TMCS 器件和分压器走线之间的不均匀热漂移。
