https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/969239/iwr6843-nreset-vs-warmreset
器件型号:IWR6843您能不能澄清这两个引脚之间的差异、以及有人何时选择了预热 RESET 而不是 nRST?
我们将决定连接哪一个主机处理器。 我们正在考虑使用预热 RESET、因为它似乎同时用作指示 IC 状态的输出(在复位时为低电平、否则为高阻态)以及需要复位 IC 时的输入(拉低电平)、这是否正确? 我们还将 nRST 连接到 PMIC、因此我们认为最好将主机连接到另一个复位输入。 如果可以、她会给一些光亮、那会更好。 谢谢!
