https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1008670/awr2243-sop-pins-handling
器件型号:AWR2243各位专家:
我的客户正在尝试构建自己的级联雷达板。
根据 AWR2243数据表、"SOP 引脚由外部驱动(弱驱动)"。 PU/PD 的具体电阻值是多少?
根据 MMW_CAS_RF_EVM 原理图、SOP2 (PMIC_CLKOUT)在射频板上以10K 欧姆的电阻下拉。 但 SOP0/1通过10K 欧姆寄存器连接到 DSP 板。 是否有必要在启动主机时设置 H / L 驱动、并在 SOP 采样完成后设置 Hi-Z?
Ken
