https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/901015/tdc7201-minimum-tof-distance
器件型号:TDC7201大家好、
美好的一天!
我只想确认 TDC7201是否能够精确到1cm ToF?
因为数据表中只提到 TDC7201适用于0.25ns 至8ms 范围内的应用、我认为这意味着3.755cm 至1200km。
感谢您的澄清!
艺术
器件型号:TDC7201大家好、
美好的一天!
感谢您的澄清!
艺术
尊敬的 Art:
TDC720x 的单次触发分辨率为55ps、精度(定义为输出信号中的系统误差;器件的误差、不包括噪声)为28ps、标准偏差为35或50ps、具体取决于测量时间(分别为1us 和100us)。 有关这些典型规格、请参阅 TDC7201数据表第6页的表6.5。
注意:随着基准时钟频率的增加、标准偏差(或测量不确定性)会降低。 因此、为了获得最佳性能、建议使用16MHz 的参考时钟。 有关标准偏差与时钟比较、请参阅数据表中的图20。
