https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/768143/iwr6843-bpm-mimo-on-6843
器件型号:IWR6843Thread 中讨论的其他部件:DCA1000EVM、MMWAVE-SDK
参考 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/759142?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user:344028 。
我还有几个问题要问。 Justin 对此线程的响应表明、6843支持并提供 BPM - MIMO。 Piyush_'s 的回应似乎说不是。
(我正在使用 DCA1000EVM/IWR6843ISK )
我的问题:
1.)6843芯片硬件是否有能力进行 BPM - MIMO? 即、芯片硬件是否能够在2天线或3天线上同时传输 BPM 信号?
2.)当 Piyush_说它不受支持时,这到底意味着什么? 这是否意味着在任何实验/演示中都未实现 BPM? 或者、这是否意味着最新的 SDK 不允许使用它? 或者、这是否意味着6843硬件根本不能使用它?
3.)当前的 SDK (MMWAVE-SDK 03_01_01_02)是否支持6843上的 BPM - MIMO? 是否有任何以前版本的 SDK 支持它? SDK 的任何未来版本是否会支持它? 何时提供这些功能?
4.)如果芯片硬件支持 BPM - MIMO、但 SDK 不支持、程序员是否仍可以使用芯片功能并在应用中实现 BPM - MIMO?
5.)我对 BPM - MIMO 感兴趣,因为我希望尽可能扩大覆盖范围,同时仍能从12个虚拟天线中获得角度分辨率优势。 有关在6843上不使用 BPM - MIMO 区域实现此目标的任何建议也非常受欢迎。
提前感谢对这一点的任何澄清
