https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/836047/ccs-tidep-0092-uniflash
器件型号:TIDEP-0092主题中讨论的其他器件:AWR1642、 UNIFLASH、 AWR1642BOOST
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
根据 xWR16xx 毫米波演示、我在运行 AWR1642升压时遇到了以下问题:
在4.3 Flashing CCS 调试固件中、打开 Uniflash 后、应在 New Configuration, AWR 1642 chip 或 AWR 1642 Boost(的 EVM 中选择哪一个、请参阅图1)?
2.在本节中,填写完端口号后,返回程序界面。 本教程说明您需要重新启动设备并再次单击 Load images (加载映像)。 这是否意味着我应该在断电后打开电路板? 此外、单击 Load Images (加载映像)通常会导致加载失败(请参阅图2、3)、因为之前成功的加载端口被占用、所以在关闭后无法重新加载吗? 如果是、如何释放占用的端口? 或者如何解决此问题?
期待您的回复!
