Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST-ODS
我们正在尝试找到以下连接的虚拟阵列配置的方位角和仰角。
现在、我们计划垂直合并虚拟天线阵列的输出以实现仰角、并水平合并以实现方位角、如图所示。
请告诉我获取方位角和仰角值的正确方法。
请告诉我获取方位角和仰角值的正确方法。
Praveen、
请在 TI 的 Resource Explorer 上查看障碍物检测实验室、该实验室是汽车工具箱的一部分。
您可以在以下位置找到该实验: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAVZ77.beT8w9U2Z65zdsQ__AocYeEd__LATEST&r=VLyFKFf__2.3.1
此演示使用 AWR1642BOOST-ODS 板并为所有检测到的物体发送 XYZ 坐标数据。
用户指南的"数据包格式"对此进行了说明。 具体而言、请参阅"检测到的物体 TLV"。
Kyle
您好 Kyle、
我们已经检查了实验项目、但我们无法理解通道处理。 我们计划将通道组合在一起、如上一个帖子图像中所示、我们将在一个平面中有2个通道、而在之前的通道中有2个通道以 λ/2为间隔。 如果我们在一个平面中没有所有通道、则无法使用 FFT。 那么、您能否解释一下我们如何继续了解方位角和仰角计算。 我们使用 DCA 1000 来收集数据、因此为了观察我们收集的数据、我们需要编写一个单独的代码。
为此、我们需要知道如何处理数据。 那么、让我知道我可以处理数据。
Praveen、
请查看 AWR1642BOOST-ODS 上障碍物检测参考设计指南、以更好地了解通道处理。
您可以在此处找到设计指南: http://www.ti.com/lit/ug/tidue83/tidue83.pdf
具体而言、请参阅第 2.3.1.3节"处理链"。
Kyle
