[参考译文] PGA460-Q1:距离传感器10cm 至20cm 的精确距离感应
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/820702/pga460-q1-accurate-distance-sensing-between-10cm-and-20cm-from-the-transducer
器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件: PGA460
是否可以使用 PGA460-Q1检测距离传感器10cm 至20cm 之间的物体?  请告诉我是否可能、如果可能、如何实现。  我应该使用哪种频率传感器?  我是否应该使用单独的接收器传感器和发送器传感器(而不是仅使用单个接收器/发送器)?
