Thread 中讨论的其他器件:AWR1843、
AWR1843测量的数据是图中所示的 tag1、Len1、PayLoad1……TagN、LenN、PayLoadN (N 是每个帧编号)、但为每个标签切换向 PC 发送数据的周期是否正确?
请参见下图
此外、假设每个标签的建议发送速度是921600bps 是否正确?
请参见下图
尊敬的 Hiroyuki-San:
N 是给定 UART 数据包中可用的标签数。 每个 UART 输出数据包都会在每个帧(而不是每个标签)进行更新和发送(如果周期所指的是对 UART 输出传输函数的调用)。 在 OOB 演示中、通过 UART 数据端口输出的任何数据的波特率默认为921600。
如果您有其他问题、请告诉我。 如果没有、请您将该主题标记为已解决。
高斯基
