https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602740/iwr1443boost-iwr1443boost
器件型号:IWR1443BOOST主题中讨论的其他器件:IWR1443、 IWR1642
大家好 !
我想使用 IWR1443来完成该项目、但该项目需要修改天线。 希望能够提供 IWR1443雷达传感器评估模块的天线仿真模型、并修改项目要求。 谢谢!
器件型号:IWR1443BOOST大家好 !
您好、Hittx、
感谢您关注毫米波器件。 我们将检查仿真模型信息。
首先、我希望您已经了解 了 IWR1443BOOST 布局和设计文件 以及 IWR1443BOOST 原理图、汇编文件和 BOM、这是一个很好的起点。
《IWR1443评估模块(IWR1443BOOST)毫米波传感解决方案用户指南》提供了方位角和仰角平面中 EVM 天线的增益图。
您的应用是否有特定的天线要求、以及是否可以与我们共享天线以提供更好的指导。
Vaibhav
HiTOP、
TI 不会提供 IWR1443或 IWR1642的任何射频模型。
但是、设计人员需要 IWRx 射频模型(如 Ansoft HFSS 格式)的唯一原因是重新设计 BGA 登录和 GCPW 扇出以用于不同的射频堆叠。 如果设计人员可以接受给定的 BoosterPack 堆叠以及由此产生的射频 BGA 封装和 GCPW 传输线路、则无需 IWRx 射频模型。
如果您需要为新天线执行新的射频仿真、我建议的流程如下:
通过使用现有堆叠、您可以将所有现有设计用作弹簧板、但可以过渡到使用现有堆叠可以进行的任何蚀刻天线设计。
请告诉我、这是否解答了您的问题。
Randy
