https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606104/hall-sensor-for-ptz-camera
主题中讨论的其他器件:DRV5053您好!
TI 是否有适用于 PTZ 摄像机的霍尔传感器解决方案?
终端
终端
尊敬的 TS:
灵敏度决定了线性霍尔传感器的满量程输入范围。 DRV5053 (以及提供电压输出的其他线性霍尔传感器)的传递函数为 VOUT = B x S + VQ 形式。 DRV5053的所有版本上的 VOUT 和 VQ 具有相同的范围、但每个版本都具有不同的灵敏度 S 值。因此、您可以看到输入信号 B 的范围(磁通量密度)与 S (灵敏度)成反比。 换言之、您需要更高的灵敏度才能感应更小的磁场。
为了帮助您进一步了解 PTZ 系统要求以及您计划如何在系统中使用磁感应?
Harsha
