https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654715/awr1642-capture-demo
器件型号:AWR1642您好,
当我完成这个 捕获演示,时、控制台显示:
{MODULE#8}:"../DSS_main.c"、第323行:错误{id:0x10000、args:[0x80bcac、0x80bcac]}
xdc.runtime.Error.raise:终止执行
因为在其他情况下、这里也有类似的显示。所以我想知道这些参数 分别表示什么、以及导致误差?的原因
例如 ,id(id:0x10000)代表什么, args (args:[0x80bcac、0x80bcac] )代表什么?导致错误的原因(xdc.runtime.Error.raise:终止执行)?
