https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655347/ccs-iwr1443-ccs-iwr1443
器件型号:IWR1443工具/软件:Code Composer Studio
我叫 Jean-Paul、来自法国。
我刚刚开始基于 IWR1443 EVM 设置生命体征演示。 (只是在3天前才收到电路板!!!所以我不熟悉所有这些材料(软件和硬件)
我"严格地折叠"了视频、以便在我的笔记本电脑上设置生命体征演示。
我成功地下载了 CCS Studio V7、并在 IDE 上导入 Vital Sign CCS、尝试构建项目。
不幸的是、在尝试构建项目时、我遇到了一些错误(24个错误)、如下所示。
您能帮我解决这个问题吗?
请告诉我
是否有其他方式运行演示(我需要执行雷达结果视频!
让-保罗
请参阅下面的编译结果
说明资源路径位置类型
#137结构"mmWave_CalibrationCfg_t"没有字段"enableCalibration" main.c /vitalSms_lab 行770 C/C++ problem
#137结构"mmWave_CalibrationCfg_t"没有字段"enablePeriodicity " main.c /vitalSIS_LAB 第771行 C/C++问题
#137结构"mmWave_CalibrationCfg_t"没有字段"periodicTimeInFrames" main.c /vitalSmiss_lab 行772 C/C++ problem
#137 struct "mmwave_CtrlCfg_t"没有字段"freqLimitHigh" sensor_mgmt.c /vitalSmiss_lab line 283 C/C++ problem
#137结构"mmwave_CtrlCfg_t"没有字段"freqLimitLow" sensor_mgmt.c /vitalSmiss_lab 行282 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 线路292 C/C++问题
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 行336 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 第832行 C/C++问题
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab line 833 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab line 834 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab line 849 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab line 934 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 第942行 C/C++问题
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 第952 C/C++行问题
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 第953行 C/C++问题
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab line 969 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 行1091 C/C++问题
#20标识符"mmwave_AdcbufCfg"未定义 main.c /vitalSmises_lab line 288 C/C++ problem
#20标识符"mmWave_L3RAM_Size"未定义 main.c /vitalSmes_lab line 210 C/C++ problem
#20标识符"ptrAdcbufCfg"未定义 main.c /vitalSmiss_lab line 288 C/C++ problem
gmake:***[All]错误2 vitalSmes_lab C/C++ problem
gmake[1]:***[main.obj] Error 1 vitalSmes_lab C/C++ problem
gmake[1]:***[sensor_mgmt.obj]错误1 vitalSmons_lab C/C++ problem
gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。 VitalSmits_lab C/C++问题
"void (*)(uintptr_t、uint32_t)"类型的#169-D 参数与"edma_transferCommpleCallbackFxn_t" data_path.c /vitalSimes_lab line 198 C/C++ problem 类型的参数不兼容
"void (*)(uintptr_t、uint32_t)"类型的#169-D 参数与"edma_transferCommpleCallbackFxn_t" data_path.c /vitalSmuses_lab line 547 C/C++ problem 类型的参数不兼容
