当前版本的毫米波演示可视化工具不支持通过使用 PC 的负载配置和发送按钮来更改配置选项卡中的用户输入旋钮。
是否计划支持此功能?
我希望这项功能和下面讨论的另一项功能(从器件中读回电流配置)都能得到支持。
http://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/596399
Daisuke
是否计划支持此功能?
Daisuke
Daisuke-San、您好!
如您所知、当前 SDK 版本中不支持此功能。
如果您想编写自己的代码, mmWaveLink 中有 API 可从器件中读取少量配置。
请参阅$mmWave_sd_install\packages/ti\control\mmwavelink\include\rl_sensor.h。
这包括 API 的 rlGetFrameConfig()、rlGetChirpConfig()、rlGetProfileConfig(),它们将分别从器件中读取帧配置、chrirp 配置和配置文件配置。
我们可以获取此反馈、看看我们是否可以在即将发布的 SDK 版本的可视化工具中添加一个按钮。
Raghu
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
