Thread 中讨论的其他器件: AWR1443
尊敬的香榭丽舍
根据下面的文章、IWR1443BOOST 的方位角分辨率为2/4R/2T = 1/4弧度= 14度。
但是、海拔分辨率如何呢? 我只能获得每个下柱的仰角 FOV (-15 ~ 15度)。
尊敬的香榭丽舍
swra554 ( www.ti.com/.../swra554.pdf) 讨论了 lambd/2接收器数量的角度分辨率。
器件中的两个示例
4个接收器、
2个方位角发送器、1个仰角发送器。
使用应用手册中讨论的方位角 MIMO 技术、我们可以有效地拥有8个接收器。
因此、对于单个 Tx 到4Rx、其中 Rx 天线间距为 λ/2、辐射/4 = 45度
在2 Tx 到 Rx 的方位角中、其中 Rx 天线间距为 λ/2。 辐射8 = 22.5度
Joe Quintal
