https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612938/ldc1312-coil-configuration
器件型号:LDC1312你(们)好
我们的客户正在考虑使用 LDC1312进行以下配置。
现在、他们有关于配置和 PCB 线圈的问题。
①:使用两个 PCB 线圈进行感应(线圈 A 和线圈 B)、线圈 A 和线圈 B 可能会受到每个线圈的影响。
如果是、我们应该在 COID A 和线圈 B 之间取多大的间隙?
在这样的并排排列中、建议每个线圈的旋转方向是什么? 方向相同?
贝斯特雷加兹
