Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1443, IWR1443BOOST
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672596/iwr1642boost-iwr1643boost
器件型号:IWR1642BOOST主题中讨论的其他器件:IWR1642、 IWR1443、 IWR1443BOOST
油位于水的顶部。 导引型波雷达依靠容器中分层液体的介电常数的较大差异来确定每层的"厚度"。 油的介电常数约为2。 水约为70。 雷达从较低的介电常数中部分反射,然后剩余的波从下一层反射.... 您是否认为 IWR1642可以用于确定油表面的位置以及油水接口与油表面之间的距离为几英寸? 如果您认为它有机会、我们将尝试它。
谢谢、Peter
