https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/786390/tdc7200-tdc7200
器件型号:TDC7200在 TDC7200的数据表中、我不知道这两个参数。这是否意味着我必须使用一个振荡器、其 Trxclk 和 Tfxclk 必须小于1ns(例如:500ps)? 或者、如果我使用其他器件生成 START 和 STOP 信号,我必须确保 START 和 STOP 的 Trst 和 Tfst 小于1ns,否则 TDC7200的分辨率将变得更差?正确?感谢您的回复
