https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1206400/ldc1612-1614-sensing-range
主题中讨论的其他器件:LDC1612嗨、
我目前负责用于实现更长传感距离的电感式传感器、我发现 LDC1612/1614也是用于实现该传感距离的解决方案。
但是、在查看数据表时、我有几个问题:
1) 1)在传感器直径范围内的最大可能感应距离是多少。 例如、如果传感器直径为12mm、则 LDC 1612或 LDC 1614可实现的最大感应距离是多少。
2)所测量的感应距离是目标材料的侧向测量还是轴向测量。
Deepthi S. Nair.
