您好、
现在、我使用 mmWave Studio 3.1.1.0 CLI 工具编辑 DCA1000 EEPROM 或 Config 来捕获数据。
1.我使用 eeprom 命令执行该操作,返回如图1所示;
2.TRIGGER DCA1000至捕获数据、IP 地址如图2所示;
修改的 IP 地址失败。
json 如下所示:
"DCA1000Config":{
"dataLoggingMode":"raw"、
"数据传输模式":"LVDSCapture"、
"dataCaptureMode":"ethernetStream"、
"lvdsMode":2、
"dataFormatMode":3、
"packetDelay_us":15、
"ethernetConfig":{
"DCA1000IPAddress":192.168.33.180"、
"DCA1000ConfigPort":4096、
"DCA1000DataPort":4098
"ethernetConfigUpdate":{
"systemIPAddress":"192.168.33.30"、
"DCA1000IPAddress":"192.168.33.111"、
"DCA1000MACAddress":"12.34.56.78.90.12"、
"CaptureConfig":{
"fileBasePath":"c:\\ti\\mmwave_studio _03_01_01_00\\mmWaveStudio\\ADC Data_Save "、
"filePrefix ":"adc_data_in"、
"maxRecFileSize_MB":1024、
"SequenceNumberEnable":1、
"CaptureStopMode":"无限"、
"bytesToCapture":131072、
"durationToCapture_ms":4000、
"FramesToCapture":40
"dataFormatConfig":{
"MSBToggle":0、
"laneFmtMap":0、
"重新订购使能":0、
"dataPortConfig":[
"portIdx":0、
"数据类型":"真实"
"portIdx":1、
"数据类型":"真实"
"portIdx":2、
"数据类型":"真实"
"portIdx":3、
"数据类型":"真实"
"portIdx":4、
"数据类型":"真实"
感谢您联系 E2E。
尝试在"ethernetConfig">"DCA1000IPAddress"中以及"ethernetConfigUpdate">"DCA1000IPAddress"中更改 IP 地址。
1. mmWave_studio Software_DeveloperGuide.pdf
2. mmWave_studio Software_UserGuide.pdf
您可能会发现这些文档可能有用。
阿尼尔班
Anirban、您好!
我曾尝试 在"ethernetConfig">"DCA1000IPAddress"中更改 IP 地址、但返回超时和电路板 断开连接。 它必须是"192.168.33.180"。请给我们一个可行的计划。
您好、GAO、
您能解释一下为什么要更改 DCA1000器件的 IP 地址吗?
阿尼尔班
Anirban、您好!
我想用一台计算机同时捕获两个雷达的 ADC 数据、因此必须更改 DCA1000的 IP 地址。
您好、GAO、
我们不鼓励做这种实验。 如果您需要来自两种不同设置的 ADC 数据、请使用两台不同的 PC、或一次使用一台 PC。
阿尼尔班
