您好、团队成员:
在某些情况下、客户希望非常快速地更改射频设置。 是否有任何方法具有两个(或多个)射频预设、以便用户可以快速切换设置? 非常感谢您的帮助!
维克多帕克
您好、团队成员:
维克多帕克
您好、Victor:
您能否提供有关多线性调频脉冲配置开关的更多详细信息?
1) 1)应用是否是低功耗应用? 这意味着线性调频脉冲将经历深度睡眠并在每帧唤醒?
2) 2)两(多)个射频预设是导致不同的信号链还是完全相同的链和后处理? 例如、不同的射频预设是否会通过相同的信号链、每个线性调频脉冲相同的 ADC 样本、每个帧相同的线性调频脉冲数、等等。
3)切换是否定期发生、例如一个线性调频脉冲1帧和一个线性调频脉冲2帧。
顺便说一下、切换只能发生在帧级别、而不能发生在线性调频脉冲级别。
此致!
自贡
您好、Victor:
线性调频脉冲模式开关示例现已发布。 您可以在 ti.com 上的最新雷达工具箱中
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAFDt8VfkRz1n-bVV3Dj.w__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST
此致!
自贡
