[参考译文] AWR1843BOOST:订购适用于采用 FFT 的3D 点云的天线
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1391776/awr1843boost-antenna-order-for-3d-point-cloud-using-fft
器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843
我正在使用 AWR 1843升压 FMCW 雷达。 我获取了原始数据、然后对其进行了处理、得到了距离多普勒矩阵。 我现在尝试使用 FFT 实现3D 点云。 在我的设置中、感知天线1-4、9-12对应方位角、而天线5、6、7、8对应仰角。 如果我针对天线1-4、9-12沿第三维执行 FFT、我将得到具有方位角信息的2D 点云。 这存储在 θ 中
现在、为了获取仰角、我将距离多普勒矩阵按以下格式排列
Elevation_fft = cat (3、rdmap_cmpx (:、:、5)、rdmap_cmpx (:、:、6)、rdmap_cmpx (:、:、7)、rdmap_cmpx (:、:、、8)、rdmap_cmpx (:、:、:、、、、、4)、rdmap_cmpx (:、、、:、:、:、9):
我在该维度上对标度为512*64*8的 Elevation_FFT 执行 FFT、并使用该公式转换为笛卡尔坐标
xdata (i)= r_vect*cos (deg2rad (theta))*cos (deg2rad (phi));
ydata (i)=-r_vect*cos (deg2rad (theta))* sin (deg2rad (phi));
zdata (i)= r_vect*sin (deg2rad (theta));
我绘制这个时得到的仰角点云更小。
如何考虑仰角 FFT 的天线顺序? 我在这里做错了什么?
    您好、Praanesh:
    您可以参考毫米波 SDK 3.6中提供的 AWR1843 OOB 演示、了解我们如何处理来自雷达立方体的高度信息。
    Kaushik
