主题中讨论的其他器件:AWR2944
我在 DDM 模式下使用 AWR2944 EVM 板、我想在特定情况下使用雷达。
是否有任何工具可以用于根据最大距离、距离分辨率、最大速度和速度分辨率计算线性调频脉冲?
对于 TDM 模式 ,我使用 Wave_Demo_Visualizer 计算线性调频脉冲,但我找不到 DDM 模式的方法。
尊敬的 Mohamed:
Unknown 说:是否有任何工具可以用来根据最大距离、距离分辨率、最大速度和速度分辨率计算线性调频脉冲?
目前、我们没有此类工具可从给定参数中获取所需配置。 您可以参阅 在 TI 雷达器件中对线性 调频脉冲参数进行编程(修订版 A)、根据您的要求配置线性调频脉冲参数。
Samhitha
您好、感谢您的回答、
请帮助我了解如何计算 sdk4.6.01.02中提供的该 cfg 文件的距离、距离分辨率、速度和速度分辨率。
" profile_3d_3Azim_1ElevTx_DDMA_awr2944_highRange.cfg "
Med、
尊敬的 Mohamed:
请参阅 对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程(修订版 A)。 您还可以观看有关 毫米波雷达传感器的视频 |德州仪器 TI.com。若要了解配置文件中命令的每个参数、请参阅 "C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02\docs\mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf"。
Samhitha
