https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1425278/awr2243-awr2243
器件型号:AWR2243工具与软件:
你好
作为新手、我 有几个关于 AWR2243芯片数据表的问题:
- 我在哪里可以找到接收子系统的不同单元的说明( 8.3.1.3接收子系统 )、例如
什么是 I/Q 形成的 LPF、如何检测饱和、什么是抽取滤波器、如何进行 I/Q 校正。 在该方案中、混频器后面有两个滤波器。 两者的频率响应是什么? 如何进行图像抑制? 那么直流、在什么处理阶段我们会拒绝它
2.您能在中解释一下以下参数吗 表5-1. 器件特性比较
最大实数/复数2x 采样率(MSPS) 45 37.5 12.5 12.5 25
最大复数1x 采样率(MSPS) 22.5 18.75 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 12。
3. 如果我们感兴趣的是只检测和测量接近的目标,那么一般来说我们不需要 I/Q 对,我们如何降低数据速率,在什么阶段处理?
4. 具有175 KHz 截止频率的 HPF 和其他参数限制,如最大扫描速率和处理样本的数量,我们可以检测到一个目标的最小范围?
