[参考译文] 无法安装 TI 的 Psipce
Guru**** 2551370 points
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/981880/cannot-install-psipce-for-ti
当我尝试安装 PSpice for TI 时、出现以下错误:
Out IT dept 已尝试禁用防病毒和防火墙,但仍无法安装。
    您好 Joel、
    我无法查看图像。 请再次尝试连接它吗? 您还可以在图片中包含文本吗?
    Jackie
    Jackie、
    以下是文本:
    发生内部错误。 请访问 http://e2e.ti.com 获取 进一步帮助(-1)。
    谢谢- Joel
    您好 Joel、
    您能否向我展示您的安装日志? 它位于%APPDATA%/Roaming/Cadence/PSpiceTIInstall/cdsPspiceTIlog.txt
    Jackie
    2021年2月24日星期三上午11:12:46回应内容长度=1724
    2021年2月24日星期三上午11:12:46:C:\Users\Joel.Brown\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 下载的字节=1724
    2021年2月24日星期三上午11:12:46:阅读 JSON URL 文件
    2021年2月24日星期三上午11:12:46:从 JSON URL 文件设置 TI 库 URL
    2021年2月24日星期三上午11:12:46:从 JSON 文件设置媒体下载服务器 URL
    2021年2月24日星期三上午11:12:46:从 JSON 文件设置 dll 路径
    2021年2月24日(星期三)上午11:12:46:CHWS URL 为 :cdsplicwc.cadence.com/.../v1
    2021年2月24日星期三上午11:12:46:DownloadServerPath 是: software-dl.ti.com/.../installer
    2021年2月24日(星期三)上午11:12:46: TILibPath 是 : software-dl.ti.com/.../library.zip
    2021年2月24日星期三上午11:12:46参数计数=1
    2021年2月24日(星期三)上午11:12:46:-包装器
    11:12:472021:2021:2021:ReleaseVersion in XML:17.40.0.004 InstaledVersion on system:
    2021年2月24日星期三上午11:14:35:ERROR_code cdsVblRegisterInstallation:VblInternalError
    11:14:35 2021,星期三,二月二十四日: strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-1)
    2021年2月24日星期三上午11:15:14:ERROR_code cdsVblRegisterInstallation:VblInternalError
    11:15:142021:2021:strErrorMsgDesc: An Internal error occurred (2021年2月24日星期三上午11:15:14:strErrorMsgDesc: An Internal error occurred) 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-1)
    2021年2月24日星期三上午11:15:59:error_code cdsVblRegisterInstallation:VblInternalError
    2021年2月24日星期三上午11:15:59:strErrorMsgDesc:An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-1)
    2021年2月24日星期三上午11:16:21:删除文件:C:\Users\Joel.Brown\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
    2021年2月24日星期三上午11:16:22回应内容长度=1724
    2021年2月24日星期三上午11:16:22:C:\Users\Joel.Brown\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 下载的字节=1724
    2021年2月24日星期三上午11:16:22:阅读 JSON URL 文件
    2021年2月24日星期三上午11:16:22:从 JSON URL 文件设置 TI 库 URL
    2021年2月24日星期三上午11:16:22:设置 JSON 文件中的媒体下载服务器 URL
    2021年2月24日星期三上午11:16:22:从 JSON 文件设置 dll 路径
    2021年2月24日(星期三)上午11:16:22:CHWS URL 是: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
    2021年2月24日(星期三)上午11:16:22:DownloadServerPath 是: software-dl.ti.com/.../installer
    2021年2月24日(星期三)上午11:16:22 TILibPath 是 : software-dl.ti.com/.../library.zip
    2021年2月24日星期三上午11:16:22:参数计数= 1.
    2021年2月24日(星期三)上午11:16:22:-wrapper
    2021:16:22 AM 星期三,二月二十四日: ReleaseVersion in XML: 17.40.0.004 InstaledVersion on system:
    2021年2月24日星期三上午11:16:39:error_code cdsVblRegisterInstallation:VblInternalError
    2021年2月24日星期三上午11:16:39:strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-1)
    2021年2月24日星期三上午11:22:09:删除文件:C:\Users\Joel.Brown\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
    2021年2月24日星期三上午11:22:09回应内容长度=1724
    2021年2月24日星期三上午11:22:09:C:\Users\Joel.Brown\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 下载的字节=1724
    2021年2月24日星期三上午11:22:09:阅读 JSON URL 文件
    2021年2月24日星期三上午11:22:09:从 JSON URL 文件设置 TI 库 URL
    2021年2月24日星期三上午11:22:09:从 JSON 文件设置媒体下载服务器 URL
    2021年2月24日星期三上午11:22:09:从 JSON 文件设置 dll 路径
    2021年2月24日(星期三)上午11:22:09 CHWS URL 是: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
    2021年2月24日星期三上午11:22:09:DownloadServerPath 是: software-dl.ti.com/.../installer
    2021年2月24日星期三上午11:22:10:TILibPath 是: software-dl.ti.com/.../library.zip
    2021年2月24日星期三上午11:22:10:参数计数= 1.
    2021年2月24日星期三上午11:22:10时:-wrapper
    2021年2月24日星期三上午11:22:10:XML 版本:17.40.0.004系统版本:
    2021年2月24日星期三上午11:22:30:error_code cdsVblRegisterInstallation:VblInternalError
    2021年2月24日星期三上午11:22:30:strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-1)
    2021年2月24日星期三上午11:23:50:删除文件:C:\Users\Joel.Brown\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
    2021年2月24日(星期三)上午11:23:50:回复内容长度=1724
    2021年2月24日星期三上午11:23:50:C:\Users\Joel.Brown\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 下载的字节= 1724
    2021年2月24日星期三上午11:23:50:正在阅读 JSON URL 文件
    2021年2月24日星期三上午11:23:50:从 JSON URL 文件设置 TI 库 URL
    2021年2月24日星期三上午11:23:50:从 JSON 文件设置媒体下载服务器 URL
    2021年2月24日星期三上午11:23:50:从 JSON 文件设置 dll 路径
    2021年2月24日星期三上午11:23:50:CHWS URL 是: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
    2021年2月24日星期三上午11:23:50:DownloadServerPath 是: software-dl.ti.com/.../installer
    2021年2月24日星期三上午11:23:50:TILibPath 是: software-dl.ti.com/.../library.zip
    2021年2月24日星期三上午11:23:50:参数计数= 1.
    2021年2月24日(星期三)上午11:23:50 :-wrapper
    2021:23:50 AM 星期三,二月二十四日: ReleaseVersion in XML: 17.40.0.004 InstaledVersion on system:
    2021年2月24日星期三上午11:24:17:ERROR_code cdsVblRegisterInstallation:VblInternalError
    2021:24:17 AM 星期三,二月二十四日: strErrorMsgDesc: An Internal error occurred。 请访问 http://e2e.ti.com 获取进一步帮助。 (-1)
    您好 Joel、
    我不熟悉此错误的原因。 我将与软件开发人员 Cadence Design Systems 讨论这一点。 我将告诉您他们的调查结果。
    Jackie
    同时、您能否查看此页面上显示的文本 :https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html
    如果显示“连接成功”,则表明网络连接不是问题。 如果它显示其他文本、请告诉我。
    Jackie
    Jackie、
    是的、我成功连接到该链接。
    -Joel
    Joel、
    感谢您的确认。 我已联系 Cadence、我正在等待他们的回复。
    -Jackie
