您好、Sudha、
我们没有适用于此器件的 SPICE 模型。 您希望在此处进行哪些仿真? 如果它只是算术功能、则可以使用受控源向导来实现它。
您可以在本视频中找到有关如何执行此操作的更多详细信息: training.ti.com/how-use-controlled-source-wizard-tina-titm-simulator
您好、Nikhil、我在此处提供的链接中找不到 MPY100或 MPY634。 您能否帮助提供获取此器件 TINA 模型的链接? 如果找不到,是否可以帮助提供一些方法来使用受控源向导来实现它? 非常感谢。
我也有同样的请求。
谢谢、此致、
您好、Sudha、
我能够为我们几年前创建的 MPY364挖掘一个旧的宏模型,您可以在 e2e.ti.com/.../438832上找到原始线程 。 正如 Nikhil 提到的、它是使用受控源构建的、因此可以随意修改、自定义并将其扩展到 MPY100。 我已经连接了宏模型和来自 thread.e2e.ti.com/.../MPY634_5F00_TB.TSC 的测试台
