我已通过以下链接从鼠标下载 IPD200N15N3GATMA1 SPICE 模型: Simulation Model OptiMOS功率 MOSFET PSpice 150V N 通道(Zip)
我尝试通过新的宏向导添加模型、但它抛出以下错误:
另一个问题是、我无法从库中加载 FET 的形状。
我已经尝试使用 PSPICE、但它似乎无法识别.SLB 文件。
有人能告诉我应该怎么做来解决这个问题吗?
Anurag
Anurag
Anurag、
在 错误消息中调用的函数中、TJ 作为参数出现在 SUBCKT 声明中、该声明定义了该参数的值。
参数 ISS 和 USD 不会显示在定义的函数中的任何位置。
需要在其他地方定义它们并将其设置为某个值。
这显然会导致 TINA 中该模型出现问题。
可能会删除出现错误的一个模型、该文件中的其他模型将起作用。
不是保证、但可能值得一试。
我不知道模型在 PSpice for TI 中的行为。
googling SLB 文件表示它们与另一个工具关联。
我认为它们不兼容 PSpice。
John
Anurag、
支持 BQ76952的产品线团队 将通过此主题回复您的问题。
John
