Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042
在基于 TIDA-010042 MOSFET 的设计中、一相交错比另一相加热、我假设可能是由于两相电流不平衡造成的、在调整两相的占空比(各相被分别指定占空比)时、观察到温度稍有均衡、这种温差的真正原因是什么、如何解决两相电流不平衡的问题、如果是电流不平衡的原因、 导致此问题的原因是什么?要正确平衡两相之间的电流、我应该遵循哪些设计注意事项。
Cyril
Cyril
尊敬的 Cyril:
两相之间的温差是多少?
您可以考虑以下几个原因:
1.布局不平衡,例如,一个相位有更多的多边形。
2.不同的参数在零件, MOSFET ,电感器
3.流过两相的不同电流
您可以首先在两个相位中探测两个电感器的电流、查看电流是否是问题所在。 如果电流是问题、您可以考虑的一种解决方案是:添加一个用于实现平衡的环路、使用两相电流的差值作为误差信号、然后使用 PI 环路将此电流调整为零。
Bowen
