Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC1314R10
我正在处理这两个问题 LP-EM-CC1314R10 方法 专有射频 工作模式 EchoTx-FreeRTOS 和 EchoRx-FreeRTOS 示例应用。
为了实现数据安全、我集成了 AES 密钥协议 功能(来自 aesKeyAgreement 示例)添加到两个中 发送器 (TX) 和 接收器 (RX) 代码的两侧。
我在 TX 代码中集成了 TX 公钥生成功能、 最初是生成的 公钥 (如中所示 aesKeyAgreement 示例)是从发送的 发送器 连接到 接收器 、并且在接收器中成功接收相同的公钥数据。
但是、在处理时 收到的公钥数据包 在上 接收器侧 、 ECDSA_VERIFY () 函数返回错误代码为–33(行:112,如上图所示)。
Dharani
