Other Parts Discussed in Thread: CC1310
器件型号: CC1310
TI 团队大家好、
我们使用两个 CC1310 电路板(一个 TX、一个 RX)进行链路和功率测量、并观察到了一些与人手进行天线交互相关的一致行为。 我们想确认这是预期的射频行为、还是表示存在任何配置或硬件问题。
观察到的现象:
使用时 板载 PCB 天线 、只需触摸或将手放在靠近 TX 天线的位置、就会导致:
接收器的 RSSI 突然发生显著变化
TX 侧功耗显著增加(在板级测量)
将两个电路板放置在彼此非常靠近的位置(PCB 天线几乎接触)时、将 吞吐量急剧下降 而不是改进。
为了排除 PCB 天线设计问题、我们切换到了 通过 SMA 连接器连接的外部 915MHz 天线 (绕过 PCB 天线)。
即使在这种配置中、 用手触摸外部天线仍会导致 TX 电流消耗明显变化 。
RSSI 和链路行为也会相应地发生变化。
测试条件:
器件:CC1310
频段:915MHz
一个电路板处于连续 TX/数据包 TX 模式、另一个电路板处于 RX 模式
在 TX 板电源处测得的功耗
PCB 天线和外部 SMA 天线均经过测试
未启用自适应 TX 功率控制
问题:
是这样预期的 触摸天线(PCB 或外部) 由于天线取消调谐或 PA 负载不匹配、会导致 CC1310 上的 TX 电流发生明显变化?
当天线阻抗发生变化(例如由于人体接近)时、CC1310 PA 是否会显著改变其效率或电流消耗?
当天线非常靠近时、与近场耦合或 RX 前端饱和有关、是否会导致严重的吞吐量下降?
是否有任何推荐的测量值(例如 PA 电流与负载,匹配检查或射频配置设置)来更好地表征或减轻此行为?
如果您有见解(在低于 1GHz 系统中是否会出现这种行为)以及有关天线交互和功率测量最佳实践的任何指导、我们将不胜感激。
非常感谢。
