[参考译文] CC1310:代码仅在调试中运行
Guru**** 607075 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, ENERGYTRACE
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1124682/cc1310-code-only-running-in-debug
器件型号:CC1310
我开发了一个定制板、将 CC1310F128RGZ 和 CC1312用作调试器和编程器。 我正在使用"empty"项目执行一些初始测试、但我遇到了一个问题、即代码似乎仅在调试模式下运行、并通过具有断点的代码手动步进(F6)。 如果我移除断点并继续调试、代码将不会运行。 即使退出调试、代码看起来也不会运行。
我已将 LF XTAL 设置为#define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x3// LF RCOSC、这似乎不能解决问题。
此外、我的定制电路板还参考 C1310 LP 原理图和 PCB 设计指南进行构建。 下面是定制板的原理图
    您好、Corey、
    您能更详细地解释一下您的设置吗? 当您说使用"CC1312作为调试器和编程器"时、您是指 CC1312 Launchpad 上的 XDS110 (https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1312R1)?)
    您能否解释一下您在说代码未运行时观察到的情况? 如果您恢复 CPU 并稍后停止 CPU、它是否会在恢复 CPU 的位置停止?
    尼古拉伊
    是的、很抱歉缺少详细信息。 我在  CC1312 Launchpad 上使用 XDS110 (断开所有 跳线 P4的连接) 并使用 JTAG
    我的示例代码是打开和关闭 DIO_24、这会导致 LED 闪烁。 我已经执行 了一些额外的测试并更改了一些设置(将 CCS 目标配置 JTAG/SDW/cJTAG 模式从2引脚更改为4引脚标准)、现在代码 将运行(闪烁 LED)、同时进行调试、如果我只加载程序、现在也将运行(闪烁 LED)。 但是、如果我切断电源并 重新为目标板供电、代码将不会运行(闪烁 LED)。 因此、似乎我获得了更好的结果、但代码在下电上电后似乎不会运行(闪烁 LED)。 下面是代码。 我还包含了被引用的 ccfg.c 文件 (默认)
    示例代码
     * Copyright (c) 2015-2019, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     *  ======== empty.c ========
    /* For usleep() */
    #include <unistd.h>
    #include <stdint.h>
    #include <stddef.h>
    /* Driver Header files */
    #include <ti/drivers/GPIO.h>
    // #include <ti/drivers/I2C.h>
    // #include <ti/drivers/SPI.h>
    // #include <ti/drivers/UART.h>
    // #include <ti/drivers/Watchdog.h>
    /* Board Header file */
    #include "Board.h"
    #include <ti/drivers/PIN.h>
    /* Pin driver handles */
    static PIN_Handle ledPinHandle;
    /* Global memory storage for a PIN_Config table */
    static PIN_State buttonPinState;
    static PIN_State ledPinState;
    #define RLED IOID_24
    #define EN_A IOID_19
    #define PWM_A IOID_18
    #define EN_B IOID_20
    #define PWM_B IOID_21
     * Initial LED pin configuration table
     *   - LEDs Board_PIN_LED0 is on.
     *   - LEDs Board_PIN_LED1 is off.
    PIN_Config ledPinTable[] = {
        RLED | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
        EN_A | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW  | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
        PWM_A | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW  | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
        EN_B | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW  | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
        PWM_B | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW  | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
        PIN_TERMINATE
     *  ======== mainThread ========
    void *mainThread(void *arg0)
        /* 1 second delay */
        uint32_t time = 1;
        ledPinHandle = PIN_open(&ledPinState, ledPinTable);
        if(!ledPinHandle) {
            /* Error initializing board LED pins */
            while(1);
        /* Turn off user LED */
        PIN_setOutputValue(ledPinHandle, RLED, 0);
        while (1) {
            sleep(time);
           PIN_setOutputValue(ledPinHandle, RLED, 1);
            sleep(time);
    ccfg.c
    *  Filename:       ccfg.c
    *  Revised:        $Date: 2017-08-08 15:34:36 +0200 (Tue, 08 Aug 2017) $
    *  Revision:       $Revision: 17873 $
    *  Description:    Customer Configuration for CC13x0 device family (HW rev 2).
    *  Copyright (C) 2014 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    *  are met:
    *  "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
    *  LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    *  A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
    *  OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    *  SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
    *  LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    *  DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    *  THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    *  (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    *  OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    #ifndef __CCFC_C__
    #define __CCFC_C__
    #include <stdint.h>
    #include "../inc/hw_types.h"
    #include "../inc/hw_ccfg.h"
    #include "../inc/hw_ccfg_simple_struct.h"
    // Introduction
    // This file contains fields used by Boot ROM, startup code, and SW radio
    // stacks to configure chip behavior.
    // Fields are documented in more details in hw_ccfg.h and CCFG.html in
    // DriverLib documentation (doc_overview.html -> CPU Domain Memory Map -> CCFG).
    // PLEASE NOTE:
    // It is not recommended to do modifications inside the ccfg.c file.
    // This file is part of the CoreSDK release and future releases may have
    // important modifications and new fields added without notice.
    // The recommended method to modify the CCFG settings is to have a separate
    // <customer_ccfg>.c file that defines the specific CCFG values to be
    // overridden and then include the TI provided ccfg.c at the very end,
    // giving default values for non-overriden settings.
    // Example:
    // #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE  0xC5 // Enable ROM boot loader
    // #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION     0x3  // LF RCOSC
    // //---- Use default values for all others ----
    // #include "<project-path>/source/ti/devices/<device>/startup_files/ccfg.c"
    // Internal settings, forcing several bit-fields to be set to a specific value.
    // Force VDDR high setting (Higher output power but also higher power consumption)
    #ifndef CCFG_FORCE_VDDR_HH
    #define CCFG_FORCE_VDDR_HH                              0x0        // Use default VDDR trim
    // #define CCFG_FORCE_VDDR_HH                           0x1        // Force VDDR voltage to the factory HH setting (FCFG1..VDDR_TRIM_HH)
    #endif
    // Set the values of the individual bit fields.
    // Alternative DC/DC settings
    #ifndef SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_ALT_DCDC_SETTING
    #define SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_ALT_DCDC_SETTING    0x0    // Alternative DC/DC setting enabled
    // #define SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_ALT_DCDC_SETTING 0x1    // Alternative DC/DC setting disabled
    #endif
    #if ( CCFG_FORCE_VDDR_HH )
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_VMIN                  0xC    // Special VMIN level (2.5V) when forced VDDR HH voltage
    #else
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_VMIN
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_VMIN                  0x8    // 2.25V
    #endif
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_DITHER_EN
    // #define SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_DITHER_EN          0x0    // Disable
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_DITHER_EN             0x1    // Enable
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_IPEAK
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_IPEAK                 0x0    // 31mA
    #endif
    // XOSC override settings
    #ifndef SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_XOSC_OVR
    // #define SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_XOSC_OVR     0x0        // Enable override
    #define SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_XOSC_OVR        0x1        // Disable override
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_1_DELTA_IBIAS_INIT
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_1_DELTA_IBIAS_INIT           0x0        // Delta = 0
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_1_DELTA_IBIAS_OFFSET
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_1_DELTA_IBIAS_OFFSET         0x0        // Delta = 0
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_1_XOSC_MAX_START
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_1_XOSC_MAX_START             0x10       // 1600us
    #endif
    // Power settings
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_VDDR_TRIM_SLEEP_DELTA
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_VDDR_TRIM_SLEEP_DELTA        0xF        // Signed delta value +1 to apply to the VDDR_TRIM_SLEEP target (0xF=-1=default=no compensation)
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_RECHARGE
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_RECHARGE                0x0        // Use the DC/DC during recharge in powerdown
    // #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_RECHARGE             0x1        // Do not use the DC/DC during recharge in powerdown
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE                  0x0        // Use the DC/DC during active mode
    // #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE               0x1        // Do not use the DC/DC during active mode
    #endif
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_VDDS_BOD_LEVEL               0x1        // Special setting to enable forced VDDR HH voltage
    #else
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_VDDS_BOD_LEVEL
    // #define SET_CCFG_MODE_CONF_VDDS_BOD_LEVEL            0x0        // VDDS BOD level is 2.0V
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_VDDS_BOD_LEVEL               0x1        // VDDS BOD level is 1.8V (or 1.65V for external regulator mode)
    #endif
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_VDDR_CAP
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_VDDR_CAP                     0x3A       // Unsigned 8-bit integer representing the min. decoupling capacitance on VDDR in units of 100nF
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_VDDR_TRIM_SLEEP_TC
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_VDDR_TRIM_SLEEP_TC           0x1        // Temperature compensation on VDDR sleep trim disabled (default)
    // #define SET_CCFG_MODE_CONF_VDDR_TRIM_SLEEP_TC        0x0        // Temperature compensation on VDDR sleep trim enabled
    #endif
    // Clock settings
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION
    // #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION            0x0        // LF clock derived from High Frequency XOSC
    // #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION            0x1        // External LF clock
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION               0x2        // LF XOSC
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD
    // #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD              0x0        // Apply cap-array delta
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD                 0x1        // Don't apply cap-array delta
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA          0xFF       // Signed 8-bit value, directly modifying trimmed XOSC cap-array value
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_EXT_LF_CLK_DIO
    #define SET_CCFG_EXT_LF_CLK_DIO                         0x01       // DIO number if using external LF clock
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_EXT_LF_CLK_RTC_INCREMENT
    #define SET_CCFG_EXT_LF_CLK_RTC_INCREMENT               0x800000   // RTC increment representing the external LF clock frequency
    #endif
    // Special HF clock source setting
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ
    // #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ                 0x1        // Use HPOSC as HF source (Unavailable on CC13xx chips)
    // #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ                 0x2        // HF source is a 48 MHz xtal
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ                    0x3        // HF source is a 24 MHz xtal (default)
    #endif
    // Bootloader settings
    #ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE
    #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE            0x00       // Disable ROM boot loader
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL
    // #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL                  0x0        // Active low to open boot loader backdoor
    #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL                     0x1        // Active high to open boot loader backdoor
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER
    #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER                0xFF       // DIO number for boot loader backdoor
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE
    // #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE                 0xC5       // Enabled boot loader backdoor
    #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE                    0xFF       // Disabled boot loader backdoor
    #endif
    // Debug access settings
    #ifndef SET_CCFG_CCFG_TI_OPTIONS_TI_FA_ENABLE
    #define SET_CCFG_CCFG_TI_OPTIONS_TI_FA_ENABLE           0x00       // Disable unlocking of TI FA option
    // #define SET_CCFG_CCFG_TI_OPTIONS_TI_FA_ENABLE        0xC5       // Enable unlocking of TI FA option with the unlock code
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_CPU_DAP_ENABLE
    // #define SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_CPU_DAP_ENABLE       0x00       // Access disabled
    #define SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_CPU_DAP_ENABLE          0xC5       // Access enabled if also enabled in FCFG
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_PRCM_TAP_ENABLE
    #define SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_PRCM_TAP_ENABLE         0x00       // Access disabled
    // #define SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_PRCM_TAP_ENABLE      0xC5       // Access enabled if also enabled in FCFG
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_TEST_TAP_ENABLE
    // #define SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_TEST_TAP_ENABLE      0x00       // Access disabled
    #define SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_TEST_TAP_ENABLE         0xC5       // Access enabled if also enabled in FCFG
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_PBIST2_TAP_ENABLE
    #define SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_PBIST2_TAP_ENABLE       0x00       // Access disabled
    // #define SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_PBIST2_TAP_ENABLE    0xC5       // Access enabled if also enabled in FCFG
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_PBIST1_TAP_ENABLE
    #define SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_PBIST1_TAP_ENABLE       0x00       // Access disabled
    // #define SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_PBIST1_TAP_ENABLE    0xC5       // Access enabled if also enabled in FCFG
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_WUC_TAP_ENABLE
    #define SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_WUC_TAP_ENABLE          0x00       // Access disabled
    // #define SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_WUC_TAP_ENABLE       0xC5       // Access enabled if also enabled in FCFG
    #endif
    // Alternative IEEE 802.15.4 MAC address
    #ifndef SET_CCFG_IEEE_MAC_0
    #define SET_CCFG_IEEE_MAC_0                             0xFFFFFFFF // Bits [31:0]
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_IEEE_MAC_1
    #define SET_CCFG_IEEE_MAC_1                             0xFFFFFFFF // Bits [63:32]
    #endif
    // Alternative BLE address
    #ifndef SET_CCFG_IEEE_BLE_0
    #define SET_CCFG_IEEE_BLE_0                             0xFFFFFFFF // Bits [31:0]
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_IEEE_BLE_1
    #define SET_CCFG_IEEE_BLE_1                             0xFFFFFFFF // Bits [63:32]
    #endif
    // Flash erase settings
    #ifndef SET_CCFG_ERASE_CONF_CHIP_ERASE_DIS_N
    // #define SET_CCFG_ERASE_CONF_CHIP_ERASE_DIS_N         0x0        // Any chip erase request detected during boot will be ignored
    #define SET_CCFG_ERASE_CONF_CHIP_ERASE_DIS_N            0x1        // Any chip erase request detected during boot will be performed by the boot FW
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_ERASE_CONF_BANK_ERASE_DIS_N
    // #define SET_CCFG_ERASE_CONF_BANK_ERASE_DIS_N         0x0        // Disable the boot loader bank erase function
    #define SET_CCFG_ERASE_CONF_BANK_ERASE_DIS_N            0x1        // Enable the boot loader bank erase function
    #endif
    // Flash image valid
    #ifndef SET_CCFG_IMAGE_VALID_CONF_IMAGE_VALID
    #define SET_CCFG_IMAGE_VALID_CONF_IMAGE_VALID           0x00000000 // Flash image is valid
    // #define SET_CCFG_IMAGE_VALID_CONF_IMAGE_VALID        <non-zero> // Flash image is invalid. ROM boot loader is called.
    #endif
    // Flash sector write protection
    #ifndef SET_CCFG_CCFG_PROT_31_0
    #define SET_CCFG_CCFG_PROT_31_0                         0xFFFFFFFF
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_CCFG_PROT_63_32
    #define SET_CCFG_CCFG_PROT_63_32                        0xFFFFFFFF
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_CCFG_PROT_95_64
    #define SET_CCFG_CCFG_PROT_95_64                        0xFFFFFFFF
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_CCFG_PROT_127_96
    #define SET_CCFG_CCFG_PROT_127_96                       0xFFFFFFFF
    #endif
    // Select between cache or GPRAM
    #ifndef SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_GPRAM
    // #define SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_GPRAM        0x0        // Cache is disabled and GPRAM is available at 0x11000000-0x11001FFF
    #define SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_GPRAM           0x1        // Cache is enabled and GPRAM is disabled (unavailable)
    #endif
    // Select TCXO
    #ifndef SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_TCXO
    #define SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_TCXO            0x1    // Disable TCXO
    // #define SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_TCXO         0x0    // Enable TXCO
    #endif
    // CCFG values that should not be modified.
    #define SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_SIZE_OF_CCFG        0x0058
    #define SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DISABLE_FLAGS       (CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DISABLE_FLAGS_M >> CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DISABLE_FLAGS_S)
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_VDDR_EXT_LOAD                0x0        // Special setting to enable forced VDDR HH voltage
    #else
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_VDDR_EXT_LOAD                0x1
    #endif
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_RTC_COMP                     0x1
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_HF_COMP                      0x1
    #define SET_CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TP45              0xFF
    #define SET_CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TP25              0xFF
    #define SET_CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TP5               0xFF
    #define SET_CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TM15              0xFF
    #define SET_CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP125             0xFF
    #define SET_CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP105             0xFF
    #define SET_CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP85              0xFF
    #define SET_CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP65              0xFF
    #define SET_CCFG_RTC_OFFSET_RTC_COMP_P0                 0xFFFF
    #define SET_CCFG_RTC_OFFSET_RTC_COMP_P1                 0xFF
    #define SET_CCFG_RTC_OFFSET_RTC_COMP_P2                 0xFF
    #define SET_CCFG_FREQ_OFFSET_HF_COMP_P0                 0xFFFF
    #define SET_CCFG_FREQ_OFFSET_HF_COMP_P1                 0xFF
    #define SET_CCFG_FREQ_OFFSET_HF_COMP_P2                 0xFF
    // Concatenate bit fields to words.
    // DO NOT EDIT!
    #define DEFAULT_CCFG_EXT_LF_CLK          ( \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_EXT_LF_CLK_DIO                          )) << CCFG_EXT_LF_CLK_DIO_S                          ) | ~CCFG_EXT_LF_CLK_DIO_M                          ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_EXT_LF_CLK_RTC_INCREMENT                )) << CCFG_EXT_LF_CLK_RTC_INCREMENT_S                ) | ~CCFG_EXT_LF_CLK_RTC_INCREMENT_M                ) )
    #define DEFAULT_CCFG_MODE_CONF_1         ( \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_VMIN               )) << CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_VMIN_S               ) | ~CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_VMIN_M               ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_DITHER_EN          )) << CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_DITHER_EN_S          ) | ~CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_DITHER_EN_M          ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_IPEAK              )) << CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_IPEAK_S              ) | ~CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_IPEAK_M              ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_1_DELTA_IBIAS_INIT            )) << CCFG_MODE_CONF_1_DELTA_IBIAS_INIT_S            ) | ~CCFG_MODE_CONF_1_DELTA_IBIAS_INIT_M            ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_1_DELTA_IBIAS_OFFSET          )) << CCFG_MODE_CONF_1_DELTA_IBIAS_OFFSET_S          ) | ~CCFG_MODE_CONF_1_DELTA_IBIAS_OFFSET_M          ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_1_XOSC_MAX_START              )) << CCFG_MODE_CONF_1_XOSC_MAX_START_S              ) | ~CCFG_MODE_CONF_1_XOSC_MAX_START_M              ) )
    #define DEFAULT_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS  ( \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_SIZE_OF_CCFG         )) << CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_SIZE_OF_CCFG_S         ) | ~CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_SIZE_OF_CCFG_M         ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DISABLE_FLAGS        )) << CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DISABLE_FLAGS_S        ) | ~CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DISABLE_FLAGS_M        ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_TCXO             )) << CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_TCXO_S             ) | ~CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_TCXO_M             ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_GPRAM            )) << CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_GPRAM_S            ) | ~CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_GPRAM_M            ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_ALT_DCDC_SETTING )) << CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_ALT_DCDC_SETTING_S ) | ~CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_ALT_DCDC_SETTING_M ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_XOSC_OVR         )) << CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_XOSC_OVR_S         ) | ~CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_XOSC_OVR_M         ) )
    #define DEFAULT_CCFG_MODE_CONF           ( \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_VDDR_TRIM_SLEEP_DELTA         )) << CCFG_MODE_CONF_VDDR_TRIM_SLEEP_DELTA_S         ) | ~CCFG_MODE_CONF_VDDR_TRIM_SLEEP_DELTA_M         ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_RECHARGE                 )) << CCFG_MODE_CONF_DCDC_RECHARGE_S                 ) | ~CCFG_MODE_CONF_DCDC_RECHARGE_M                 ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE                   )) << CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE_S                   ) | ~CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE_M                   ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_VDDR_EXT_LOAD                 )) << CCFG_MODE_CONF_VDDR_EXT_LOAD_S                 ) | ~CCFG_MODE_CONF_VDDR_EXT_LOAD_M                 ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_VDDS_BOD_LEVEL                )) << CCFG_MODE_CONF_VDDS_BOD_LEVEL_S                ) | ~CCFG_MODE_CONF_VDDS_BOD_LEVEL_M                ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION                )) << CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION_S                ) | ~CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION_M                ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_VDDR_TRIM_SLEEP_TC            )) << CCFG_MODE_CONF_VDDR_TRIM_SLEEP_TC_S            ) | ~CCFG_MODE_CONF_VDDR_TRIM_SLEEP_TC_M            ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_RTC_COMP                      )) << CCFG_MODE_CONF_RTC_COMP_S                      ) | ~CCFG_MODE_CONF_RTC_COMP_M                      ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ                     )) << CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ_S                     ) | ~CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ_M                     ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD                  )) << CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD_S                  ) | ~CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD_M                  ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_HF_COMP                       )) << CCFG_MODE_CONF_HF_COMP_S                       ) | ~CCFG_MODE_CONF_HF_COMP_M                       ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA           )) << CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA_S           ) | ~CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA_M           ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_MODE_CONF_VDDR_CAP                      )) << CCFG_MODE_CONF_VDDR_CAP_S                      ) | ~CCFG_MODE_CONF_VDDR_CAP_M                      ) )
    #define DEFAULT_CCFG_VOLT_LOAD_0         ( \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TP45               )) << CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TP45_S               ) | ~CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TP45_M               ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TP25               )) << CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TP25_S               ) | ~CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TP25_M               ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TP5                )) << CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TP5_S                ) | ~CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TP5_M                ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TM15               )) << CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TM15_S               ) | ~CCFG_VOLT_LOAD_0_VDDR_EXT_TM15_M               ) )
    #define DEFAULT_CCFG_VOLT_LOAD_1         ( \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP125              )) << CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP125_S              ) | ~CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP125_M              ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP105              )) << CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP105_S              ) | ~CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP105_M              ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP85               )) << CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP85_S               ) | ~CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP85_M               ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP65               )) << CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP65_S               ) | ~CCFG_VOLT_LOAD_1_VDDR_EXT_TP65_M               ) )
    #define DEFAULT_CCFG_RTC_OFFSET          ( \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_RTC_OFFSET_RTC_COMP_P0                  )) << CCFG_RTC_OFFSET_RTC_COMP_P0_S                  ) | ~CCFG_RTC_OFFSET_RTC_COMP_P0_M                  ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_RTC_OFFSET_RTC_COMP_P1                  )) << CCFG_RTC_OFFSET_RTC_COMP_P1_S                  ) | ~CCFG_RTC_OFFSET_RTC_COMP_P1_M                  ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_RTC_OFFSET_RTC_COMP_P2                  )) << CCFG_RTC_OFFSET_RTC_COMP_P2_S                  ) | ~CCFG_RTC_OFFSET_RTC_COMP_P2_M                  ) )
    #define DEFAULT_CCFG_FREQ_OFFSET         ( \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_FREQ_OFFSET_HF_COMP_P0                  )) << CCFG_FREQ_OFFSET_HF_COMP_P0_S                  ) | ~CCFG_FREQ_OFFSET_HF_COMP_P0_M                  ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_FREQ_OFFSET_HF_COMP_P1                  )) << CCFG_FREQ_OFFSET_HF_COMP_P1_S                  ) | ~CCFG_FREQ_OFFSET_HF_COMP_P1_M                  ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_FREQ_OFFSET_HF_COMP_P2                  )) << CCFG_FREQ_OFFSET_HF_COMP_P2_S                  ) | ~CCFG_FREQ_OFFSET_HF_COMP_P2_M                  ) )
    #define DEFAULT_CCFG_IEEE_MAC_0          SET_CCFG_IEEE_MAC_0
    #define DEFAULT_CCFG_IEEE_MAC_1          SET_CCFG_IEEE_MAC_1
    #define DEFAULT_CCFG_IEEE_BLE_0          SET_CCFG_IEEE_BLE_0
    #define DEFAULT_CCFG_IEEE_BLE_1          SET_CCFG_IEEE_BLE_1
    #define DEFAULT_CCFG_BL_CONFIG           ( \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE             )) << CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE_S             ) | ~CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE_M             ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL                      )) << CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL_S                      ) | ~CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL_M                      ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER                 )) << CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER_S                 ) | ~CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER_M                 ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE                     )) << CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE_S                     ) | ~CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE_M                     ) )
    #define DEFAULT_CCFG_ERASE_CONF          ( \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_ERASE_CONF_CHIP_ERASE_DIS_N             )) << CCFG_ERASE_CONF_CHIP_ERASE_DIS_N_S             ) | ~CCFG_ERASE_CONF_CHIP_ERASE_DIS_N_M             ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_ERASE_CONF_BANK_ERASE_DIS_N             )) << CCFG_ERASE_CONF_BANK_ERASE_DIS_N_S             ) | ~CCFG_ERASE_CONF_BANK_ERASE_DIS_N_M             ) )
    #define DEFAULT_CCFG_CCFG_TI_OPTIONS     ( \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_CCFG_TI_OPTIONS_TI_FA_ENABLE            )) << CCFG_CCFG_TI_OPTIONS_TI_FA_ENABLE_S            ) | ~CCFG_CCFG_TI_OPTIONS_TI_FA_ENABLE_M            ) )
    #define DEFAULT_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0      ( \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_CPU_DAP_ENABLE           )) << CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_CPU_DAP_ENABLE_S           ) | ~CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_CPU_DAP_ENABLE_M           ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_PRCM_TAP_ENABLE          )) << CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_PRCM_TAP_ENABLE_S          ) | ~CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_PRCM_TAP_ENABLE_M          ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_TEST_TAP_ENABLE          )) << CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_TEST_TAP_ENABLE_S          ) | ~CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_TEST_TAP_ENABLE_M          ) )
    #define DEFAULT_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1      ( \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_PBIST2_TAP_ENABLE        )) << CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_PBIST2_TAP_ENABLE_S        ) | ~CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_PBIST2_TAP_ENABLE_M        ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_PBIST1_TAP_ENABLE        )) << CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_PBIST1_TAP_ENABLE_S        ) | ~CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_PBIST1_TAP_ENABLE_M        ) & \
    	 ((((uint32_t)( SET_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_WUC_TAP_ENABLE           )) << CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_WUC_TAP_ENABLE_S           ) | ~CCFG_CCFG_TAP_DAP_1_WUC_TAP_ENABLE_M           ) )
    #define DEFAULT_CCFG_IMAGE_VALID_CONF    SET_CCFG_IMAGE_VALID_CONF_IMAGE_VALID
    #define DEFAULT_CCFG_CCFG_PROT_31_0      SET_CCFG_CCFG_PROT_31_0
    #define DEFAULT_CCFG_CCFG_PROT_63_32     SET_CCFG_CCFG_PROT_63_32
    #define DEFAULT_CCFG_CCFG_PROT_95_64     SET_CCFG_CCFG_PROT_95_64
    #define DEFAULT_CCFG_CCFG_PROT_127_96    SET_CCFG_CCFG_PROT_127_96
    // Customer Configuration Area in Lock Page
    #if defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    __root const ccfg_t __ccfg @ ".ccfg" =
    #elif defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
    #pragma DATA_SECTION(__ccfg, ".ccfg")
    #pragma RETAIN(__ccfg)
    const ccfg_t __ccfg =
    #else
    const ccfg_t __ccfg __attribute__((section(".ccfg"))) __attribute__((used)) =
    #endif
    {                                     // Mapped to address
        DEFAULT_CCFG_EXT_LF_CLK         , // 0x50003FA8 (0x50003xxx maps to last
        DEFAULT_CCFG_MODE_CONF_1        , // 0x50003FAC  sector in FLASH.
        DEFAULT_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS , // 0x50003FB0  Independent of FLASH size)
        DEFAULT_CCFG_MODE_CONF          , // 0x50003FB4
        DEFAULT_CCFG_VOLT_LOAD_0        , // 0x50003FB8
        DEFAULT_CCFG_VOLT_LOAD_1        , // 0x50003FBC
        DEFAULT_CCFG_RTC_OFFSET         , // 0x50003FC0
        DEFAULT_CCFG_FREQ_OFFSET        , // 0x50003FC4
        DEFAULT_CCFG_IEEE_MAC_0         , // 0x50003FC8
        DEFAULT_CCFG_IEEE_MAC_1         , // 0x50003FCC
        DEFAULT_CCFG_IEEE_BLE_0         , // 0x50003FD0
        DEFAULT_CCFG_IEEE_BLE_1         , // 0x50003FD4
        DEFAULT_CCFG_BL_CONFIG          , // 0x50003FD8
        DEFAULT_CCFG_ERASE_CONF         , // 0x50003FDC
        DEFAULT_CCFG_CCFG_TI_OPTIONS    , // 0x50003FE0
        DEFAULT_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0     , // 0x50003FE4
        DEFAULT_CCFG_CCFG_TAP_DAP_1     , // 0x50003FE8
        DEFAULT_CCFG_IMAGE_VALID_CONF   , // 0x50003FEC
        DEFAULT_CCFG_CCFG_PROT_31_0     , // 0x50003FF0
        DEFAULT_CCFG_CCFG_PROT_63_32    , // 0x50003FF4
        DEFAULT_CCFG_CCFG_PROT_95_64    , // 0x50003FF8
        DEFAULT_CCFG_CCFG_PROT_127_96   , // 0x50003FFC
    #endif // __CCFC_C__
    您好、Corey、
    感谢您 的详细信息。 我目前不能想到这失败的原因。 您是否有 CC1310 Launchpad、您可以使用它进行测试并查看您是否遇到了相同的问题? 这有助于确定这是硬件还是软件问题。
    尼古拉伊
    是的。 我有一个 CC1310 LaunchPad、我将尝试它并报告
    检查 CCFG 与硬件实现之间的直流/直流设置
    已使用 cc1310 Launchpad 尝试所有操作。 不起作用、结果与以前相同
    2022年8月14日更新:意识到在重新阅读原始问题陈述后、此问题可能比我想象的更细微。  以下内容可能并不相关。   请忽略..
    很有趣  我没有外部探头... 我获取了您的代码、对其进行了一些修改、并将其加载到 CC1310 Launchpad 上、并尝试将其指向其他 LED。   在调试模式下或硬复位后似乎对我有效。  在保险丝中显示...实质性更改是更改指向 LED 的内容、可能是使用您的 PIN 表执行 PIN_INIT (修改了 smidge。)   在我硬复位后、LED 闪烁。  看看这是否有用。
    JRW
    #define CALLSTAT(x) (x=0?printf("ZERO RETURN!\n"):printf("NON-ZERO RETURN!\n"))
    //#define RLED IOID_24
    #define RLED PIN_ID(7)
        uint32_t time = 1;
        /* Call driver init functions */
        //GPIO_init();
        PIN_init(ledPinTable);
        while (1) {
    //        sleep(time);
            //GPIO_toggle(Board_GPIO_LED0);
            int qq;
            qq=PIN_setOutputValue(ledPinHandle, RLED, 0);
            CALLSTAT(qq);
            sleep(time);
            qq=PIN_setOutputValue(ledPinHandle, RLED, 1);
           CALLSTAT(qq);
            sleep(time);
    您好、Corey、
    我想知道这是否与器件进入待机状态有关。 您是否可以尝试设置限制以防止器件进入待机状态(如下面的第88行)。
     * are met:
    /* For usleep() */
    #include <unistd.h>
    #include <stdint.h>
    #include <stddef.h>
    #include "Board.h"
        PIN_TERMINATE
        Power_setConstraint(PowerCC26XX_DISALLOW_STANDBY);
        uint32_t time = 1;
        if(!ledPinHandle) {
            while(1);
        while (1) {
            sleep(time);
            sleep(time);
    您是否还可以在 CCS 中尝试以下操作(使用 CC1310 Launchpad):
    1. 照常启动调试会话(并验证 LED 是否闪烁)
    2. 断开与目标的连接(但保持调试会话活动)
    3. 使用 launchpad 上的 RESET 按钮重置器件。
      1. 或者、您可以尝试对 CC1310进行下电上电(不要对 XDS110本身进行下电上电)
    4. 连接到目标
    5. 检查 CPU 暂停的位置
    尼古拉伊
    JRW、
    谢谢、但我在 CC1310 LP 上运行原始代码没有问题。当我尝试在定制 CC1310目标板上运行原始代码时、程序在重启复位后似乎不会"运行"。 因此、我的定制板和 CC1310 LP 之间必须存在一些不同的东西。 原理图看起来 与 CC1310完全相同(除非我缺少任何内容)、因此与 代码/设置相关
    Nikolaj、
    关于 待机、如果是待机设置、如果我要在 CC1310 LP 上运行、我将不会遇到相同的结果、现在我确实遇到了相同的问题。 当在 CC1310 LP 上运行时、在复位下电上电后、一切运行正常 故障排除 这让我想知道它是否与 硬件相关、但我看不到 我的设计和 CC1310 LP 设计之间的区别。 我于2022年3月将我的设计发送回 TI (使用他们 的提交表)、要求对我的设计进行审查、但我没有任何信函。
    当我使用 CC1310 LP 和我的目标尝试上述步骤时、我在重置设备"错误连接至目标"-路由器子路径后尝试连接时、在下图中看到错误。
    此外、在 CCXML 文件的目标配置中、JTAG/SWD / cJTAG 模式应设置为什么。 我注意到、如果我在 cJTAG 4引脚上设置了该程序、则在退出调试后会运行、但如果我在 cJTAG 2引脚上设置了该程序、则在退出调试后不会运行。 在这两种情况下、LED 在下电上电或复位后都不闪烁。
    不过、您的原理图不等于 CC1310 LP。 看看直流/直流转换器。 CCFG.c 应该对此进行回流焊。
     是的、您回答正确、我将更新以下值至我的 CCFG.c、以再次选择我不使用直流/直流
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE         0x1.     //在激活模式下不要使用 DC/DC
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_REGLEE        0x1.     //在断电期间不要使用 DC/DC
    32.728kHz 或24MHz 晶体是否会导致此类问题。 因为我有一个早期的测试板、它测试了这个代码、并且在复位后正常工作等等 这些电路板具有相同的 CC1310原理图、布局和布线等   绿色板是有效的测试板、红色板是当前有问题的板。 您应该能够看到这些电路板上的 CC1310部分是相同的、并且使用了我之前发送的原理图。
    我在 ccfg.c 中添加了以下行
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION       0x3.
    我在开机自检时阅读 类似的重置问题开机自检 如果您包含上述选项并且 LED 闪烁、则表示晶体存在潜在问题。 我需要研究的晶体。
    您好、Corey、
    我很困惑、您的应用程序是否适用于 CC1310 LP?
    下面的语句说明它不适用于 CC1310 LP。
    [引用 userid="491287" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz 组/sub-1GHz / f/sub-1GHz 论坛/1124682/cc1310-code-only-running in-debug/4177372#4177372]"使用 cc1310 Launchpad 尝试了所有操作。 不起作用、结果与之前一样[/报价]
    但下面的语句指出、这在 CC1310 LP 上确实可行:
    [引用 userid="491287" url="~/support/wireless-connectivity/sub-GHz 组/sub-1GHz/f/sub-1GHz 论坛/1124682/cc1310-code-only-run-in-debug/4178574#4178574]]谢谢您,但我没有在我的 CC1310原计划运行之前尝试在 CC1310运行自定义循环[如果我的目标板上运行自定义循环代码]
    问题可能与 LF 晶振有关、但我不知道。 待机模式使用 LF 振荡 器、我要求您尝试禁用待机模式、因为如果 LF 振荡器设置不正确、待机模式可能无法正常工作。
    [引用 userid="491287" url="~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1GHz-forum/1124682/cc1310-code-only-running in-debug/4183209#4183209"]我需要研究的晶体。
    尼古拉伊
    Nikolaj_G、
    很抱歉造成混淆。 希望这将消除混乱。 当我在 CC1310 LP 上运行我的应用(在 LP 板上使用 cc1310)时 、它可以正常工作(在复位后运行-闪烁 LED)、 但是、如果随后使用 CC1310 LP 作为调试器并在我的定制板上加载相同的代码、则复位后应用程序不会运行。 关于禁用待机模式、我无法使用   Power_setConstraint (PowerCC26XX_disallow_standby)进行编译。 我包含了 Power.h 文件、但我收到错误 "PowerCC26XX_disallow_STANDBy"未定义。 我没有过多地处理电源功能部分、因此无法 解决此编译器问题
    您好、Corey、
    感谢您的澄清。
     在 PowerCC26XX.h 中定义了"PowerCC26XX_disallow_STANDBy"、请包含此文件。
    由于您使用的是 CC1312 LP、您是否可以使用能量跟踪来捕获正在运行(绿色板)和不工作(红色板)器件的电流曲线? 这样、我们就可以确定在引导代码或应用程序代码中错误发生的位置。 此 E2E 主题提供了有关如何使用 Energytrace 的详细说明: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1029931/launchxl-cc1310-does-energytrace-support-launchxl-cc1310
    您是否还可以尝试反转 LED 逻辑(如下所示)、使 LED 在应用程序开始时亮起。 这样,我们就会知道错误是否发生在第一次 SLEE()函数调用时。
     * are met:
    /* For usleep() */
    #include <unistd.h>
    #include <stdint.h>
    #include <stddef.h>
    #include "Board.h"
        PIN_TERMINATE
        uint32_t time = 1;
        if(!ledPinHandle) {
            while(1);
        while (1) {
            sleep(time);
            sleep(time);
    尼古拉伊
    Nikolaj、
    感谢您的回答。 我在 代码中添加了 PowerCC26XX_disallow_STANDBY、 并在复位后成功运行代码。 因此、正如我理解的、此参数可防止 MCU 进入待机模式。 因此、我的第一个问题是、为什么应用程序尝试进入待机模式、因此 、   这种情况隔离了 LF 振荡器设置不正确的问题(就像您在先前 的帖子中所说的那样)。 这令人鼓舞的  是、我们正在获得某种设置、但当您说"设置"严格地从硬件角度而言、或者是否有需要配置的其他设置来设置 LF 振荡器。 因此、我的电流板在我的设计中包含一个24MHz 晶体和一个32.728KHz 晶体
    由于我不使用直流/直流电路、因此添加到了 ccfg
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_RELEGIN 0x1 //在断电期间不要使用直流/直流
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE 0x1 //在激活模式下不使用直流/直流
    我正在尝试根据6.6.4技术 参考手册、在复位后确定触发 MCU 进入待机状态的可能原因、
    以下是 CC26x0和 CC13x0器件进入待机模式的先决条件:
    •AUX_PD 断电或断电并从系统总线断开
    •申请微型 LDO 为数字器件供电(请参阅图6-2)
    •JTAG_PD 断电
    •SCLK_HF 时钟来自48MHz RC 振荡器
    •SCLK_LF 时钟来自以下时钟源之一:
    –32kHz RC 振荡器
    –32.768kHz 晶体振荡器
    您好、Corey、
    很高兴知道我们在这个问题上取得了一些进展。
    当您调用 SLEEP 时、器件进入待机状态。 电源驱动器负责控制这种情况。 有关详细说明、请参阅 电源管理用户指南 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07/docs/tidrivers/Power_Management.pdf
    我将在这里简单地解释一下。 调用 SLEEP (3600)将阻止呼叫任务。 如果没有其他任务处于就绪状态、则空闲任务将运行。 此任务将调用 Power_IDLE,对于电源驱动程序的默认配置,这将调用 PowerCC26XX_standbyPolicy (),如果满足某些条件,它将进入待机状态。 请参阅 电源管理用户指南中的第4.3节。
    尼古拉伊
    感谢您向我介绍了该文档, 我已经介绍了它和一个很好的信息, 但我需要澄清的一个部分是,如果我使用命令 Power_setConstraint (PowerCC26XX_disallow_STANDBy), 我没有完全禁用 CC1310进入待机模式、而是选择更轻的电源策略 、因为 CC1310 会查询在下一次计划的处理之前将会出现多少个时钟模块周期、以确定何时退出待机模式、从而为引入更多延迟 唤醒。 我的理解是否正确?
    您好、Corey、
    我认为您在电源管理用户指南中提到了此部分、对吧? 第35页顶部(第4.3节)。
    检查 PowerCC26XX_disallow_STANDBY 约束(步骤4)。 如果不允许待机、将调用 Clock_getTicksUntilInterrupt () API、以查询在下一次计划的处理(步骤5)之前将发生多少个时钟模块节拍周期。
    请注意"允许"中的双负值。 如果您使用推荐  Power_setConstraint (PowerCC26XX_disallow_STANDBY)、则将禁止 STANDBY。
    如果您使用 的是 Power_setConstraint (PowerCC26XX_Disallow_STANDBY)、则在释放约束之前、器件将不会进入待机状态。
    尼古拉伊
    Nikolaj、
    感谢您的澄清、这对我来说现在更有意义了。  我将处理设置和释放功率限制、因为在我的应用中、我的器件需要进入待机状态、 所以我将在我的代码中对此进行处理、以查看执行此操作的正确方法。 我觉得这解决了我原来的问题。  如果 出现有关此主题的其他内容(如果您对此满意)、我可以直接给您留言
