[参考译文] TIMAC:如何设置源 Pan ID? (以及如何将 PANID 压缩标志设置为 false)
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/696304/timac-how-to-set-source-pan-id-and-how-to-set-panid-compression-flag-set-to-false
器件型号:TIMAC
你(们)好。
我有相同的问题。
当我在 TIMAC 的 SampleApplication 中调用 function msa_McpsDataReq()时,总是发送相同的数据包。
数据包。
PANID 压缩标志= true。
源 PANID =(不包括在内。)
您知道如何将 PANID 压缩标志设置为 true 吗?
此致。
    我会研究这个问题、并在我有答案时回复您。
    您到底要做什么? 为什么要更改 PAN ID 压缩的标志?
    Hector
    由于不活动而关闭此线程、如果您有其他问题、请随时打开新线程或继续此线程。
