[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:不会自动重新连接接收器/发送器进入和退出范围。
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/931913/launchxl-cc1352p-going-in-and-out-of-range-receiver-transmitter-are-not-automatically-reconnected
器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
进入和离开范围接收器/发送器在传感器重新启动之前不会自动重新连接。 如果接收器重新启动、通信将不会恢复、直到传感器在复位后重新启动、需要超过12秒才能建立通信。 我们需要小于5秒。 是否有办法启用自动重新连接并使其快速(5秒以下)?
LAUNCHXL-CC1352P1天线#12
