[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:数据传输速率变化问题。
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1226407/launchxl-cc1310-data-transfer-rate-change-issues
器件型号:LAUNCHXL-CC1310
以下是客户的请求:
他现在使用 TI 15.4协议栈进行项目开发。 此处的 SDK 版本为 simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07 、示例为收集器和传感器。
他知道应通过阅读 TI15.4的用户指南来修改相应的 PHY ID。 现在将 APIMAC_STD_US_915_PHY_1更改为 APIMAC_GENERAL_US_915_PHY_132。  他想问,是否有办法测量实际的无线数据传输速率?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
Nick
